Dalsza część zabawy z Bryczką NEXUS'a - EVO III
  • kicus_tomek
    • 72
    Purchawa, rzeczywiscie niefart.
    Kombinuje wlasnie jak to to zrobic zebys do zeznan dolaczyl informacje ze sprawca jeszcze mi bok przejechal :P
  • CASKP
    • 263
    Troszkę fotexów z dzisiejszych robótek ręcznych :diabelski_usmiech
    [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
    ****** > www.audiocar.pl < ******
    Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
    [/center:f683551993]
    • Ziomal
      • 5841
      Łojezu Nexus6 masz jakieś miejsce w którym nie ma dynamata ? :diabelski_usmiech
      Jest O1 1.6 BFQ
      • djczas
        • 9612
        Ziomal, tak szyby :P
        • Tymon
          • 2970
          Jaki Ładny obraz namalował ten Van GOGH :twisted:
          • Adamu
            • 1384
            widze ze cyba genesis sie doczekał miejsca?
            • cieq
              • 745
              • AGU 1.8 20VT 150 KM
              Sound Stream Van Gogh rulez :diabelski_usmiech Profi robota! Jaki sub sie szykuje?
              www.pinkbike.com
              • Nexus6
                • 4847
                Zamieszczone przez cieq
                miała być pochodna Peerless'a XLS10 - Xetec lub Genesis
                a będzie ....
                ... niespodzianka :diabelski_usmiech
                • djczas
                  • 9612
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  zamontujemy boshmana z allegro :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                  MSPANC
                  Ciekaw jestem tej niespodzianki
                  • cieq
                    • 745
                    Zamieszczone przez CASKP
                    Ale szybki basik 25cm?
                    www.pinkbike.com
                    • Nexus6
                      • 4847
                      jedyne słuszne rozwiązanie :szeroki_usmiech
                      • QBA
                        • 2646
                        Nexus6, a wsokotonowki tez juz zmieniles? 8)
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Zamieszczone przez QBA
                          oczywiscie, że nie
                          • QBA
                            • 2646
                            A chociaz miejsce montazu?
                            • Nexus6
                              • 4847
                              bedziesz musial jeszcze poczekac na oslony lusterek
                              • CASKP
                                • 263
                                Ciąg Dalszy robótek ręcznych - Dzień Dzisiejszy
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Dzień Dzisiejszy
                                  Antychrysty :diabelski_usmiech
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • CASKP
                                    • 263
                                    Zamieszczone przez Ziomal
                                    Dzień Dzisiejszy
                                    Ziomal - a na zakupach dziś byłeś Ziąąą ??
                                    • QBA
                                      • 2646
                                      CASKP, Nexus6, ale oblepione kolo Dynamatem jest juz raczej bezuzyteczne :P
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        QBA, jakie koło ?? :diabelski_usmiech
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          Nexus6, własnie :diabelski_usmiech
                                          • herman
                                            • 456
                                            Ja sobie obserwuje ten temacik bo jest tu montaż suba z boku..Mimo ze kombi to w sedanie wymiar bedzie podobny chyba..Temacik mnie interesuje bo sam chce tak zrobic,, na pewno nie z jaims super glosnikiem jak Nexus, ale zamysl jest podobny..Mozna prosic o wymiar tej skrzyneczki czy jest to zastrzezone??
                                            • QBA
                                              • 2646
                                              Nexus6, to co tam jest oblepione pod zabudowa? W miejscu zapasu?
                                              • CASKP
                                                • 263
                                                W miejscu koła zapasowego nie ma nic . Od dołu zabudowy są przymocowane dwa kondensatory Brax'a wraz z małą motaniną kabli.
                                                Nexus ma większe tarcze i zaciski hamulcowe - w związku z tym standardowe koło zapasowe jest zbędne.... Stwierdziliśmy - że lepiej je wyrzucić i schować część klocków (kondensatory) pod deską. Dzięki temu - kable od kędziorów do wzmaków znacznie się skróciły. Muldę wykorzystamy dodatkowo jako fajny schowek - będzie w przyszłości zabudowana - aby nic co w niej będzie nie zniszczyło kędziorków :diabelski_usmiech
                                                • Luca
                                                  • 524
                                                  Baaaaaardzo tłusto, chętnie przy okazji posłucham tego dźwięku, :twisted: :twisted:
                                                  "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                                  Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                                  Pionek znów gra.......
                                                  Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                                  www.dynosoft.pl
